接地柱总是断裂或开焊究竟是什么原因?
某机柜上的接地柱,焊接于1.5mm的Q235碳钢上,M8×16的接地螺柱,材质为碳钢镀铜,采用电阻焊方式。多次被发现接地柱断裂或开焊,这个机柜是外协给外面的供应商,供应商的口碑和能力一直不错,但是现在发现M8的接地柱总爱断裂或者是开焊,如图所示,今天质量部门上报的。除了M8的接地柱断裂之外,M6接地螺柱也会断,但是频率很低。供应商给予螺母拧紧力矩是12.9N·m,同时出厂前做了拉伸和敲击,扭力实验,实验过程我们都看了,没有啥问题,但是一到现场接接地线时受到拉伸就不行了就爱断,要么是从根部断,要么是拦腰折断。
之前要求供应商方面在工艺上做到:融焊+增强3个点焊,两道防护,结果也都开焊了
其实供应商方面最早提出不要用焊接方式,因为M8接地柱焊接不是它们强项,他们提出要用拉铆螺柱,但是这件事牵扯面比较多,会涉及电气线缆、器件布局,因为现在的部门这伙人都是“老年人”了,多一事不如少一事,都在那混退休,混被裁员,领导也是要稳定,折腾越少越好,息事宁人,否则一折腾事情就多,相关人员就要背负责任,电气机械互相掐架,就这么个状态,要是继续要求供应商采用焊接,我觉得以后还会断,我也没办法了。
补充问下:接地柱是否有焊接强度计算公式?如果通过限元分析模拟下受力的效果,是否可以用屈曲分析去分析?谢谢!
可以用焊接螺柱试试。 本帖最后由 晓昀 于 2021-10-13 23:15 编辑
接地柱是不是高碳钢材质还是其他容易产生热裂纹的材质? 机柜接地柱我一般都是设计穿孔加螺栓的形式,焊点布置在内面。 会不会是螺栓材质不行?现场使用谁扭个接地线还用扭力搬手,都是使劲拧死。那个力度就不好说了。 如果实验没出现问题,会不会是现场人为故意的 接地线用了多大的力气,能把M8的螺栓弄断了!!! 就是安装时候用力太大了,这个怎么会断? 本帖最后由 3983596 于 2021-10-14 11:27 编辑
振动,交变疲劳载荷,材质内部缺陷、应力集中、螺栓规格选择不对,与受力不匹配 任何焊接都有计算公式,但贵司的问题显然与计算无关。
再说什么叫实验过程你们也看了,不是你们拿肉眼瞅能看出什么呢。
