这个坡口角度是否可行?
矩形管,90度交叉焊接,主管200*120*12,支管120*120*12我现在坡口按30度,总感觉别扭,
不知道是否有必要搞成45度?
焊接完毕,打磨平就可以了。我们的框架焊接一般不倒坡口,干涉的地方除外。 277741987 发表于 2021-10-11 10:44
我想知道这个地方如果45度坡口是不是比30度更好?
这个结构除非特殊要求没必要开坡口,有坡口会增加现场工作量 andriycike 发表于 2021-10-11 10:58
这个是厂内焊接的
壁厚都12了,需要开坡口的
45°比30°实际上好操作,但更费焊条 最好45的。 如图上和右两个件接缝焊在一个圆角上,其中一个是不是不用打坡口了? qiedaocai 发表于 2021-10-11 13:53
为什么这样说?没有明白
还有这么多细节,一直以为那玩意 用焊条碰两下 就焊死了呢
