电饭锅、电炒锅玻璃面板与不锈钢圈二者之间,自动涂胶水设备
电饭锅、电炒锅玻璃面板自动涂胶水设备玻璃面罩周边有一层不锈钢圈,需要将二者涂胶水,原来是人工涂胶,现在改成自动自动化涂胶水。
工作流程:人工将玻璃面罩放在前端的输送带上,然后到位后,设备感应器感应反馈信号,机器吸盘吸取后放在涂胶的固定座上,进行涂胶,180度旋转二工位自动切换。涂胶完成的产品,由机器吸盘吸走放在另外一端输送带上,后端人工进行不锈钢圈的装配。
这台设备是2020年10月份,我们给浙江宁波一家家用电器厂,做的,用了一年多,还比较正常。因为玻璃面罩与不锈钢圈之间,有的产品需要密封,所以,会在装不锈钢圈之前,先在玻璃面罩的周边涂上一层胶水,然后,在装配在一起。 目前我们在做一款产品,流水线上用Scara不停线点胶,集中在RTV和密封胶两种。
LZ的这款机器就是我们要攻占的市场方向:lol 这个机器其实用在钢化玻璃盖涂胶方面还是特别多的,特别是中山、顺德、潮州做喝茶用的钢化玻璃盖、电炒锅用的钢化玻璃盖、电钝锅用的钢化玻璃盖。用途广 可以的,设备做的看着挺扎实的。
