带刀的侍卫 发表于 2021-10-9 23:26:46
磁性开关可以混用吗?
磁性开关可以混用吗?例如亚德客的磁性开关能用在SMC上面吗?
晓昀 发表于 2021-10-10 08:57:21
看参数和特性是否匹配,符合你的要求?
gszsg 发表于 2021-10-10 10:05:49
可以,都是里面磁铁起作用
宅克森 发表于 2021-10-10 13:22:58
可以
疯狂的三极管 发表于 2021-10-10 14:11:11
只要能装上,就能用
翱翔天际 发表于 2021-10-10 16:54:09
天啊
jbhjjd 发表于 2021-10-10 21:15:44
只要我们的磁性开关,该亮的时候亮,该息的时候熄灭就好了,气缸那边就两个磁环
未来第一站 发表于 2021-10-10 22:09:26
为什么不能?:lol
swh481320 发表于 2021-10-11 08:08:06
应该问题不大,但要看看好不好安装。
wx_c57kw5nu 发表于 2021-10-11 08:08:28
一般有2线,3线的,分清楚可以不同品牌混用。
查看完整版本: 磁性开关可以混用吗?
