妖洞两拐 发表于 2021-9-28 11:36:31
不经过热处理的螺纹连接强度
比如受力比较大,10-30吨,M52以上的大螺纹
内外螺纹时,螺纹表面热处理吗?螺纹加工后直接使用,不经过热处理连接强度怎么计算?高强度紧固件基本上都是经过热处理吧?
鑫森淼炎垚 发表于 2021-9-28 12:42:51
螺栓强度等级如8.8级、12.9级,就是热处理后的强度。
不经过热处理的螺栓,螺纹牙的强度怎么计算呢?
凯思特 发表于 2021-9-28 14:48:48
按强度理论计算,
feigenhjx 发表于 2021-9-28 18:05:58
不热处理就是4.8级
feigenhjx 发表于 2021-9-28 18:08:46
|feigenhjx发表于 09-28 18:05不热处理就是4.8级M52这么大的螺栓还没见过不热处理的,我上家公司专门做紧固件的,最大做到M80,越大的螺栓要求越高,要做机械性能测试的
妖洞两拐 发表于 2021-9-28 18:27:45
|feigenhjx发表于 09-28 18:08M52这么大的螺栓还没见过不热处理的,我上家公司专门做紧固件的,最大做到M80,越大的螺栓要求越高,要做机械性能测试的不是螺栓,是螺纹结构,厂里加工的没有经过热处理
冷水黄金 发表于 2021-9-28 20:23:16
无所谓,能用就可以。不要教条主义
韩寒11 发表于 2021-9-28 20:47:59
看使用在什么地方?如果对紧固没什么特别要求的话,不用热处理也可以
未来第一站 发表于 2021-9-28 21:52:49
那我建议你该做还要做,螺栓主要是根据场合材料选对。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 不经过热处理的螺纹连接强度
