妖洞两拐 发表于 2021-9-26 10:27:58
这个焊后加工的表面有没有必要设计成这样?
如图,两个筋板的两侧表面需要焊后加工,
考虑方便加工设计成带凸台,到底有没有必要?
米米hu 发表于 2021-9-26 10:33:05
内侧焊接之后,怎么加工?
内侧焊接之后,怎么加工?凸台先在板上加工好,然后焊后只是加工平面而已
铣床、镗床都可以呀
晓昀 发表于 2021-9-26 11:59:08
没必要,增加成本。如果没有批量,凸台可以用两个零件焊后再加工。
妖洞两拐 发表于 2021-9-26 12:03:08
|晓昀发表于 09-26 11:59没必要,增加成本。如果没有批量,凸台可以用两个零件焊后再加工。如果既不要贴在上面一层,也不要凸台是否可以?
oh小二 发表于 2021-9-26 13:51:30
开这么大坡口,不被喷??
如果筋板上面有需要同轴的孔,那就要加工。如果没有,焊接完不需要加工。
有孔呀,而且两个孔要同轴
詹姆斯007 发表于 2021-9-26 23:15:11
铣平就行,不要铣窝。
内侧尽量不要铣。
妖洞两拐 发表于 2021-9-27 01:05:54
|詹姆斯007发表于 09-26 23:15铣平就行,不要铣窝。<br>
内侧尽量不要铣。不铣窝,台阶是在板上先加工,焊后只铣平面
内侧装配用,不然间隙太大
页: [1] 2 3
查看完整版本: 这个焊后加工的表面有没有必要设计成这样?
