轴承配合公差
一般的非标设备经常要用到轴承,尤其轻载场合深沟球轴承很多,而关于它的公差配合,问10个人可能有10个答案,更有的回答你看工况和场合,可谓千差万别这几天问了很多个老的少的感觉答案不尽人意啊,下面看图片 这个应该是非常经典的应用场合了吧
1.球轴承与轴的配合
图中为K5h6,什么意思呢
这处配合选基孔制,手册上推荐的一般优先配合你要是照着来你就输了,你敢选m6 k6的轴车间能把你骂死,这是一位工作了20多年的老机械工程师推荐我的用k6,结果被车间骂了,甚至网上很多人还总结此处可以用k6的轴,还写了一堆总结,我也是醉了
那么此处为什么不能用k6轴? 手册上写了k6与H配合用铜锤打入即可,可实际上铜锤打不进去,被车间骂,老师傅的经验不管用,问题出在哪里呢?
这里我们要知道推荐你用基孔制,并不代表轴承的内径就是H,实际上0级轴承的内径公差相当于尺寸公差的K5,
手册上写了0级轴承的公差在在零线下方,这就正好是K5或者K4
看出问题没有?你选k6的轴,然后轴承的内径是K5,这个配合你用铜锤打入试下?
所以这里选的轴是h6,选js6 也是可以的,选g6就是最小间隙配合了,轻载或者无冲击也可以的,但有点勉强
2.再看轴承外圈
此处应该是过渡配合
手册上说用基轴制,其实轴承的外圈大约是 h4,轴承的外圈公差和尺寸公差一样位于零线下面,知道了这一点,轴承座的孔就知道应该选H7或者Js7,G7是不可以的,因为此处选H7都有点勉强了
3.链轮或者齿轮的内孔
轴选h6的话,轮的孔选G7或H7都可以
总结: 这3处轴就选h6 孔就选H7,千万不要为了内圈过盈选k6/js6的轴
http://appi.cmiw.cn/upload/2021-09-25/20210925140718_226836941.jpg
补充内容 (2022-6-28 14:04):
1.轴承内外径公差一般-1丝到-2丝,内径是K5或者K4,外径是h5或者h4;
2.很多厂都是H7/h6组合,轻载没问题;
3.用k公差很难安装,不推荐使用;
4。轴的公差取j6,h6,绝对不能取h7,g6;
5.外壳孔公差取j7,H7 个人认为老师傅的建议没错,设计手册也没错。之所以出现”用铜锤无法打入”的问题,是车间师傅和设计者都有疏漏!
轴承孔的圆柱度和粗糙度,
设计者按手册上标注了吗?
车间按图纸上精度加工了吗?
公司向组装师傅提供压入轴承的工装了吗?
除了在机床厂上班时,以上3条都符合了;其余大小公司没见过一个全符合的!
过程都不对,怎么可能得到对的结果。
归根结底还是从业人员的自身专业素质问题,反思一下每个公司现在组装车间从业人员的专业水平什么样。
配合有间隙,过盈,过渡配合,查机械设计手册根据要求选择 |zhaojunxian发表于 09-25 15:08配合有间隙,过盈,过渡配合,查机械设计手册根据要求选择你说了等于没说,你可以把你的经验说出来,你现场经验这么丰富,这里不是要你的设计手册,是要你现场的实战经验 车间老师傅直接干翻了世界百年工业史,还能说什么呢?逻辑形成闭环了,外来输入什么,都会觉得是妖言惑众。
手册可能出错
国产教材可能出错
国外教材可能出错
哈瓦洛样本可能出错
NSK样本可能出错
一汽的指导文件可能出错
丰田的指导文件可能出错
上述资料都明确告知在0.06-0.13Cr,18<d<100时,深沟球优先选择k5~k6(轴)。世界和老师傅,总有一个错的。 看轴承的大小,你这个轻载就很广义了,需要传递力矩的场合,是需要按照手册上去设计的。 k6是重载!挨骂不冤,下次记牢了! 有点意思,已经收藏,不过,随便的说一句,如果加工配合的轴圆度达不到一定的圆度,那么相互配合起来也是很难的 基孔制的话轴选择k5k6m5是小过盈,而选择h5h6就不是间隙配合,而是过硬配合。 学习了,感谢分享!
