SW装配体偏离原点太远,有没有人遇到过,怎么解决的?
SW装配体偏离原点太远,每次复制一个零件出来,都不知道跑哪里去了,你们遇到这种情况怎么解决的?怎么才能把装配体原点与坐标原点重合 不可能的事,复制的零件都在原零件附近 做钢的 发表于 2021-9-19 14:10不可能的事,复制的零件都在原零件附近
你可能是不常用。的确有些零部件采用CATRL+鼠标拖动的方式复制的零部件偏离很远的情况。
最近也是遇到这个问题,又没有发现是哪个零件跑偏了 复制的一个零件只会在你鼠标松开的位置(也有可能拖出来自动配合到其它零件上去了),只有同时复制多个零件时才会跑的远点。在特征树上找到放大所在位置就好了。 第一个零件和默认坐标系重合配合。 全屏显示后,然后在设计树选择跑远的零件,再用平移命令移到装配体跟前。 CTRL+移动 拖动的时候看好位置,你如果拖动过来随便一丢,它很可能自动约束到别的位置,就找不到了
要么跑很远,要么钻到别的零件里面去了 全屏就可以找到,拖过来就可以了。
