晓昀 发表于 2021-9-15 07:49:32
不锈钢板加工几个孔之后,出现黑色印痕
有一不锈钢板材折弯后,板上加工了几个阀块安装孔和几个腰型孔,孔口处加工商好像打磨过孔口。
这个零件拿回来后,发现整个零件就像有人用抓了黑炭粉的双手拿过零件,上面有很多像“脏”了的手(这样描述可能很不恰当,只是打个比方)拿过这个折弯板,非常难看。
零件已经拿出去做表面处理了,遗憾没有留下图片。
问题来了:为什么出现这种情况,是材料的原因吗?还是其他原因导致出现黑色加工痕迹?
erhgerdh 发表于 2021-9-15 08:02:54
拿的时候手上有汗渍或是油泥,车间尘土大粘的吧
有这种可能,但是,怎么擦都擦不掉。
有这种可能,但是,怎么擦都擦不掉。
用除油剂擦一下试试。
邢云鹤 发表于 2021-9-15 08:51:58
我以前在军工厂呆过,遇到过这种情况,不过不是黑色的,就是不锈钢钣金壳体,只要手摸一下,留下的痕迹就擦不掉。
没办法只能用砂纸打磨。
1115432780 发表于 2021-9-15 08:58:34
酸洗
move3309 发表于 2021-9-15 09:32:46
拿块生猪皮擦擦:lol
灵感来源于好多电梯轿厢内壁的不锈钢老是油乎乎的,估计是保洁的发现蘸上油会把不锈钢擦干净。
拿块生猪皮擦擦
灵感来源于好多电梯轿厢内壁的不锈钢老是油乎乎的,估计是保洁的发现蘸上油会把不锈钢 ...
赞观察力!
fanxx2000 发表于 2021-9-15 10:48:13
不锈钢晶粒粗大,容易被油污等深度污染,即使去除表面的油污,还会有油污慢慢渗出来。所以加工过程中不锈钢防止污染很重要。
不锈钢晶粒粗大,容易被油污等深度污染,即使去除表面的油污,还会有油污慢慢渗出来。所以加工过程中不锈钢 ...
那么家用不锈钢为什么不会出现这种状况呢?
比如餐具、卫浴
查看完整版本: 不锈钢板加工几个孔之后,出现黑色印痕
