SW宏命令的运用,你们都是怎么进行重命名的?
作为机械工程师,相信很多人都会拿别人的3D或者以前的3D来参考设计,但是真正下图细化的时候就要重新命名,但是这会导致工程图链接不上,但是宏命令可以帮助我们解决这个问题,改名效率高,同时工程图也会跟着改,换了一家公司,发现有的电脑能用有的不能用,不知道什么原因!!大家都是用什么进行重命名的? http://appi.cmiw.cn/upload/2021-09-13/20210913100043_1388915571.jpg 学习一下 目前用的笨办法打包然后包括工程图 蹲蹲有什么好办法 之前百度好像有人用KYTool 但我司电脑不能联网 盗版都激活不了 我也想学习,蹲一位大佬 有没有加密软件,如果有加密软件,可能是加密软件的问题。改名的话确认麻烦,一般都是打包然后替换图纸代号,再有就是手动单个改。 摩尔纹 实在不行买一个正版凯元吧,100多。用凯元改名的话,只改零件、别改装配体,改装配体零件参考会丢失。装配体用SW自带的改 自带的浏览器改名 这个是在“常跓宏”的基础上改的,有改名动作时,检测文件同文件夹下是否有同名的工种图文件,如果有,更改文件名,并更新参考引用“常跓宏”可以在开思网上找到
凯元 |醉生梦发表于 09-13 15:18这个是在“常跓宏”的基础上改的,有改名动作时,检测文件同文件夹下是否有同名的工种图文件,如果有,更改文件名,并更新参考引用<br>
“常跓宏”可以在开思网上找到<br>
好的,我去看看
