关于两个气缸同步的问题
本帖最后由 terry159 于 2021-9-10 09:07 编辑如图所示两气缸同步带动橙色压板卸载红色模具,请教诸位有双气缸同步经验的大神们,此种情况还需要导向机构吗?添加了导向机构会不会反而增加卡顿的可能?
需要加,气缸不能刚性连接 楼主这个问题应该分两吧,到底是加导向加同步,还是都加。现实中也是经常有人把导向和同步混为一谈(当然同步有时具有一定的导向作用) 这设计厉害 负载是多少?多大的气缸?这些参数都要说说的。
再就是如果你这么装,最少一个气缸需要做浮动接头,如果装了导向机构,那么两个气缸都要做类似浮动接头的结构活性连接,否则会出现卡顿。 为什么要俩气缸?想要俩气缸的活塞杆来做导向吗?奇奇怪怪的想法 你用一个气缸浮动连接,两跟导轨 不就好了
气缸头那里,要加一个浮动接头,所以导向机构还是要的 力也不是很大,考虑经济性,使用频率高不高,若是几天就用一次的话,一个气缸加个防转装置就OK了,之前做过转印设备上有类似结构,一分钟往返好几次,加的线规导向,气缸只单独顶起落下,没有别的方向的受力。 你们能看见图吗。。。我们有做过双气缸的,用了导向轴跟直线轴承,气缸做浮动链接 要加导向,记住气体是可以压缩的,理论只要刚性够,就没有不能动的双驱气动;注意一下气路怎么连接。低阶并,高阶点的串联。
