结构求助
求高人指点,卡盘底下这个底座用什么结构比较好,卡盘重量390kg,转动和直线运动都比较频繁,这个结构刚性肯定不行,求指点有没有稳定的结构 可以考虑双支撑。你这种类似悬臂梁结构了。 感觉如下:1,底板太薄,而且受力太集中
2,支撑架可采用焊接件,比如十字焊接或其他交叉方式
3,两组直线导轨间距收紧,内缩处理 中间再放根导轨就行了 sodiisga 发表于 2021-9-8 15:14
中间再放根导轨就行了
不行啊,床身中间有升降装置放不了:'( 屁股后面加个配重
中间的架子不要用竖直的,加上斜梁,三角形稳定性比四边形好 某个截面看去是梯形的。 这样加长会好点
皿字形结构不行,里面的筋板做成喇叭口的、十字交叉的或者半封闭盒子的都行 本帖最后由 kongping 于 2021-9-8 17:06 编辑
原有的焊接件和下面的大平板做成一体的铸铁件,铸件内部及外部增加加强筋,铸铁件整体刚性就会加强。另外,感觉两导轨方向的支撑宽度有些窄,使得上面的卡盘有些悬空。每个导轨上的两个滑块应该尽量分开布置,使得支撑面更大。
