看看这个设计是否有毛病或存在什么风险?
设计一款产品的挤压机构如下图
采用的是T型螺杆加直线轴承导向的方式。
大家看看这个方案有没有问题?有何问题?
存在什么风险?比如防转等。帮我看一下。谢谢!
螺杆行程100mm左右。
手轮直径120mm左右
推板装在锁直线轴承那块板上,然后丝杆螺母也锁在那块板会不会合理一些 丝杆座那里可以加一个锁紧手柄 第一眼感觉是个保压治具
1,直线轴承会歪,选加长型号的,要么改成4个,扎实一点
2,下面没有牛眼一类的做减摩,压力传感器测不准,或者用线轨做个浮动的托板
3,这个推板感觉奇奇怪怪的,干嘛不直接连在光轴上
你这需求买个大号的台钳就完事了吧,嫌小的话结构照抄做个加长版的 像楼上朱大侠说的,整体看起来像个台虎钳哈。。。
另外建议正对着压力传感器的中心线搞一个加强筋上去
朱威威 发表于 2021-9-4 16:07
第一眼感觉是个保压治具
2,下面没有牛眼一类的 ...
感谢你的关注和回复。整个机构只是思路图,具体的方案还没有细化。
所以看起来还是有点怪怪的。
我也考虑过虎钳,但不能。
其实更像电动推杆。
谢谢你的建议!我会考虑的。
这个有个大概的常识,受力要分析,产生弯矩.
还有直线轴承不太适合,用直线导轨。
已知条件不足 测量力精度和行程精度多少
线性速度大概多少等等
图片结构可以参考 结构没问题,推板加固一下就OK啦 你具体工艺过程不清楚,单实现动作问题不大。
