如何避免出现这样的错误
如下图所示,本来孔距尺寸是13.2,为何标出来的是24.98,无论你捕捉中心线还是圆孔上,还好在又标了另一个边的尺寸10,才发现有问题看看是不是中心线选的有问题,或者是方向选择错误 韩寒11 发表于 2021-9-2 20:57
我想知道什么时候会出现这样的问题,除了用剖视图还能用什么办法将尺寸标正确
的确挺怪。 很奇怪的现象!
把24.98数值、尺寸綫删除,然后标注出沉孔、通孔的直径尺寸线,看看,按圓半径标注出圓心到边的尺寸线数值。
看看是什么样子!? 从来没有出现过这种情况
除非这两个尺寸中有一个是被覆盖的,比如那个10的尺寸,没有根据实际尺寸而改变
很奇怪的现象!
看看是什么样子!? 是不是异性导向孔打的时候没有到位,差点位置? 孔是不是不直啊 工程图的属性管理器里看看尺寸类型是不是选成真实(默认是投影)
