小加工厂能折弯的钣金的最大厚度多少
小加工厂能折弯的钣金的最大厚度多少,5mm能折弯吗这个要看折弯机型号的,还有折弯材料的长度,厚度。 那就看他有没有折弯机,折弯机上有标注折弯最大厚度。
能折多大弯不在于加工厂多大,在于折弯机大小。
不在于工厂,在于机器 5mm厚如果长度不太长,一般都没问题,我们最多折过10mm厚的小件,或者直接问你的供应商 这个要看具体钣金厂的折弯设备能力了,没有通用性能力。 多少吨的折弯机?
5mm完全OJBK 5mm并不是很厚一般的折弯机都能达到 12毫米的也可以折弯,主要是看钣金厂有么有机器能做 看机器,一般很小的厂的设备都可以
