lianggekeji 发表于 2021-8-31 16:17:23
环缝焊接修补器-管道修补器
环缝焊接修补器-管道修补器环缝焊接修补器该产品主要适用于热力用螺旋管和直缝焊管,环状分布漏点及管道周长1/4内的焊缝泄露(环缝泄露超过1/4后,焊道承载拉力大大降低,如仍带压操作,会降低抢修安全系数;此工况下,建议停压进行焊接修复)产品可带压(为保证施工安全,适当降低运行压力)先进行快速的机械修补,待修补完成后,再进行焊接;不影响管道供热正常运行下进行焊接施工,由于保护板大于主管道强度,焊接后可起到长期保护管道焊缝,延长使用寿命产品结构设计原理利用硅橡胶耐高温,柔软度好的特性作为密封材料,在密封橡胶与钢制外壳之间采用气凝胶隔热板进行隔热防护,保证在封堵后焊接过程中会因为外壳温度较高破坏密封橡胶,造成二次泄露。钢制外壳两侧边缘均有30度左右斜边,外壳与主管道焊接间隙大大缩小,便于在抢修完成后快速焊接。大连良格科技发展有限公司生产的隔热服采用气凝材料,耐划伤、抗撕扯具有隔热、耐高温、防蒸汽、防水隔热的性能。配合防水面罩使用,穿脱方便,隔热效果好。良格科技以引进地下管线泄漏检测仪器及相关辅助设备为主,同时提供地下管网泄漏检测服务。其技术人员就致力于地下管网泄漏的生产及科研工作,并积极参与泄漏探测行业标准的制定及审定工作。
远祥 发表于 2021-9-3 01:26:17
这个做广告啊
大白小白 发表于 2021-9-10 14:20:22
图都没一张么
haoaj 发表于 2021-9-10 16:00:44
图都没一张么
查看完整版本: 环缝焊接修补器-管道修补器
