祥伟88 发表于 2021-8-31 10:07:47
薄板钣金件平面度
公司接到客户一个产品。不锈钢钣金件,厚度3MM,长1900MM,款40MM,平面度要求0.2,我们做出来平面度1MM了,请问各位大神,有什么方案吗?
祥伟88 发表于 2021-8-31 13:04:11
mintbird 发表于 2021-8-31 11:02
你这看产品用途,客户图纸0.2,那么长,有没有和客户确认过平面度问题,上面有安装孔么?
客户要求必须达到,四周都是安装孔
行者123八戒 发表于 2021-8-31 14:42:51
20丝的平面度,还1米9长40宽的带子,只要保证厚度不超差,其他的平面度超差一拉就下去了。
702736 发表于 2021-8-31 15:51:04
估计这价格要上大几万了吧?
一水江山JS 发表于 2021-8-31 16:58:15
这么长,做不了。可以的话直接跟客户设计沟通
oh小二 发表于 2021-8-31 17:18:09
这个平面度,底部要是不放标准的那种加工平台,放哪里量,平面度都超差;
sunbetterwu 发表于 2021-8-31 18:14:45
多少面积内,平面度要求0.2
韩寒11 发表于 2021-8-31 20:49:12
那么长端起来测量就超差了,先确认一下检测方法吧,加工的话无法保证0.2这个精度的
未来第一站 发表于 2021-8-31 23:02:08
这个厚度这么大的板子形位公差的意义真不大。
小豆芽爸爸 发表于 2021-9-1 06:10:56
不能是整体平面度0.2mm, 这么长的板料也不能达到0.2,厚板机加工也达不到,太长了。你这不是钣金件了,
查看完整版本: 薄板钣金件平面度
