要做一个长宽高600*400*200的立式泵支架,求指教~
该泵块头比较大,重量大概在400GK左右,功率30KW,启动和运行的冲击和震动都不小(假设泵底座四个安装孔距为500*300)对钢结构支架不熟悉,求各位老师指点迷津------
首先是选材,是用角钢呢还是槽钢呢还是工字梁亦或是H钢?
然后是规格,用10#的上述型材,应该够了吧?
最后就是具体结构了,怎么设计/怎么焊接比较好?(本着经济耐用的原则~)
我甚至想直接用20#的型钢得了?:D
或者两层10#的槽钢/工字钢叠起来焊接,可以不?有没有这种操作的?:$
补充内容 (2021-8-25 12:59):
泵重量有误整套泵大概接近1吨 400GK?
路边找个大约400KG的东西参考一下,比如有没有搅拌站,有没有施工工地?
500*300有点小吧,尽量的大点。100的槽钢,或者100×100的方管 我感觉足够了。 最好有个泵的外形尺寸,和具体要求吧。 工字钢或者槽钢都可以。以前公司用过槽钢焊接的支架,上面放置三个55KW,一个45KW的电机。 往大了干就对了 材料,选择槽钢吧 100x100x10毫米的角钢就可以,如果架子比较大,中间可以增加辅助支撑,焊接架子时边向外,方便安装固定螺栓。 本帖最后由 鹿子衿 于 2021-8-25 08:18 编辑
工程上我见过220kw的电机用200mm的H钢焊接的,具体结构没看到了。当然了,前提都是有地基的,直接上的不知道。泵房还行。声音一般。 12#槽钢,背对背“井”字形
100的角钢,都很大了,焊个框就可以了,如果高一点,中间再拉两条,楼上说的也没错,往大干,没问题。
