小可2015 发表于 2021-8-24 14:33:33
齿轮传动怎么保证两个齿轮能啮合在一起?
设计要求:不做传动时,两齿轮分离;传动时主动齿轮移动至啮合位,电机开始转动,带动另一齿轮转动。如何保证移位时,两个齿轮不会顶到,谢谢!
sgxap666 发表于 2021-8-24 14:41:49
用个离合器不好吗
sunbetterwu 发表于 2021-8-24 14:42:01
参考汽车变速箱的同步器
测绘工 发表于 2021-8-24 15:03:54
记得儿子的玩具车就是你说的这种原理。造价允许的话单向轴承是否可行?
rqsjmmm 发表于 2021-8-24 15:29:23
之前都是将齿顶磨尖,后来参考国外将两个齿轮错开,然后我就走了,不知道使用情况。
xinshiji666 发表于 2021-8-24 17:11:12
图中的位置,主动轮低速转动的情况下,慢慢靠近从动轮,齿轮是渐开线,自然会啮合。
但是你图中的两个齿轮模数看起来不同,啮合了也转不动!
未来第一站 发表于 2021-8-24 21:53:47
传统是靠机械拨叉和电气配合实现的。
晓昀 发表于 2021-8-24 22:51:27
齿轮倒角,停车或减速挂档就是你说的要求。
水水5 发表于 2021-8-25 07:42:23
大家说的都是轴向的分离和啮合的方法。
径向上的活动齿轮,可以采用一个平行四边形连杆带动这个齿轮的轴,外加一个动力机构推动连杆。
一点想法
杀猪的爷们 发表于 2021-8-25 08:29:04
分离得有个机构作用
查看完整版本: 齿轮传动怎么保证两个齿轮能啮合在一起?
