关于薄板上开孔如何不会出现水膜的讨论
有一张薄板,0.5mm-1mm厚,上面需要开孔漏水,是渗水或者滴水上去,但是量很少,现在的情况是水并不会直接漏下去,而是因为表面张力的原因在小孔上聚集了起来,导致里面潮湿度会很高。我百度查了一下,没查到如何开孔可以破坏水的表面张力,所以来问问看有没有知道的兄弟。
我说下这个东西的模型:其实就是筷子筒,筷子洗干净以后带着水放进去,底部的孔并不会把水全部漏走干燥,而是因为表面张力的原因留下来,筷子放一天底部都是湿的,很容易发霉。我父亲命我想想办法,我实在是没招儿了。:'(
这就是那个倒霉的筷子筒,底部被我捅了几个孔了。但是没用
主要是你加工方向反了,你要是从另一头加工的,就不会这个样了,你自己理解下! 孔的光洁度不够 扔个保温杯里面的茶叶篮垫在下面就ok了
有些东西需要换了就换吧
斜面~~~~~~··· 这题我知道,在表面均匀的铺一层荷叶就好了,一滴水都保证漏下来 hellodaniu 发表于 2021-8-23 23:08
冬天了可咋整{:3_53:}
东海fyh126 发表于 2021-8-23 20:52
扔个保温杯里面的茶叶篮垫在下面就ok了
哈,您的这个想法不错。我觉得可以试试。
