thatautumn 发表于 2021-8-23 15:20:10
旋塞阀漏水
想制作一款旋塞三通阀,现在上下侧面漏水的问题得到了解决,但是阀门闭合会漏水,不知道是什么原因,求大家帮忙分析一下!!
丹枫911 发表于 2021-8-23 15:55:49
没有密封圈吗?
没有密封圈吗?
没有密封圈,完全靠配合。
现在上下两端是不漏水的,主要是三通阀,想断开的那条通道没有办法完全密封
sunbetterwu 发表于 2021-8-23 16:10:21
能转动说明有间隙,有间隙怎么会不漏水呢?
没有密封圈,完全靠配合。
我见过国外完全靠端面密封的,但是没有你这个这么多配合面,你这要求太高,对加工来说不容易
zhuquanchen 发表于 2021-8-23 16:54:47
闭合时压力大,打开时是通路,所以不漏水;建议你再详细描述或标注一下,你的螺塞是什么材质(软质的?),过盈量是多少?闭合时水压是多少等等!
方贤东 发表于 2021-8-23 17:01:55
家里淋浴的那个阀门好像跟你这个功能类似啊
17567410 发表于 2021-8-23 18:05:16
角度是多少度两位三通阀通常是90度的
没有密封圈,完全靠配合。
没有密封圈,靠配合密封的话,结构上考虑球面密封或者柱锥密封。你图纸中是哪个地方密封不住?
未来第一站 发表于 2021-8-23 22:10:23
我判断零件加工精度还不够,两个配合面好好再配研一下。
你这个结构像是新手做的,参考的那个老图?
页: [1] 2 3
查看完整版本: 旋塞阀漏水
