关于workbench齿轮齿条瞬态动力学分析
本帖最后由 展翅翱翔with 于 2021-8-23 00:12 编辑3个齿轮与齿条啮合,利用workbench进行分析,我依照相关教程,无论怎样设置调整,最后分析结果都有个warning 关于MPC的,以及其他问题的warning
(我没有设置过MPC)。
请教各位前辈如何进行调整?谢谢!
warning信息不用管它。你要想弄清楚warning原因,就挨个看看你的单元节点连接关系是否有问题 晓昀 发表于 2021-8-23 07:08
搞不明白,特别是MPC那块
我也搞不明白 展翅翱翔with 发表于 2021-8-23 07:45
搞不明白,特别是MPC那块
MPC的含义是多点约束。你这个出现的问题可能是在连接区域使用了不同的单元类型造成的。你可以分别划分网格,然后用MPC使FE模型节点连通性一致。
晓昀 发表于 2021-8-23 12:04
MPC的含义是多点约束。你这个出现的问题可能是在连接区域使用了不同的单元类型造成的。你可以分别划分网 ...
连续区域?是指哪个
一开始我对整体模型进行网格划分,除刚体之外
然后对齿轮和和齿条利用method划分,
采用四面体划分
最后一步采用size划分,主要是针对齿面啮合
展翅翱翔with 发表于 2021-8-23 18:28
连续区域?是指哪个
然后对齿轮和和齿条利用method划分, ...
只是一对齿轮的分析吗?
晓昀 发表于 2021-8-23 19:04
只是一对齿轮的分析吗?
3个齿轮 一个齿条
有没有检查网格划分是否有问题?
