型材固定问题
这种型材,2.5的缺孔处,直接用3的丝锥攻丝,M3固定不行吗?领导非要下另外打孔,下牙套。 http://appi.cmiw.cn/upload/2021-08-21/20210821140246_747463407.jpg 铝的螺纹,经不住拆,拆几次就不行了 没查标准,缺口螺纹个人感觉强度不够,如果有受力的话,容易牙受损,起不到锁紧固定作用 领导是对的,,,,执行即可。。。 这个2.5的位置,不是用来起紧固作用的,不能用于紧固的功能。一般用于滑动件的导向等。。。 这个方向要紧固的话,应该有配套的端板,在端板上开孔。 2楼说的有道理,不能应用于多次拆装的场合,也不能应用于需要紧固力大的场合 LZ这个型材用来干什么?问清楚工况,才能确定工艺。 |大白小白发表于 08-21 15:00LZ这个型材用来干什么?问清楚工况,才能确定工艺。做一个400*150*60的箱子,这个当侧板。里面装2块电路板。 有分歧的时候听领导的就行了
