Godzera711 发表于 2021-8-20 11:11:22
求助机械加工
老哥们,看看这个连接头结构好加工吗?如果不行,应该怎么改改呢。
设计这个主要是用于旋转处,里面加个扭簧用于开合,这个连接头通过螺钉连接到圆形的腔体上,还有一个问题就是圆柱面孔,直接钻孔是不是不太行?
补充内容 (2021-8-20 14:46):
材料可以使用聚丙烯吗
补充内容 (2021-8-21 10:03):
只需要一件
Godzera711 发表于 2021-8-20 11:14:40
采用注塑是否方便?
sunbetterwu 发表于 2021-8-20 11:21:30
上加工中心做,还有不能做的么?
zhaojunxian 发表于 2021-8-20 11:32:33
超过100个铸造再机械加工   少于一百直接加工中心加工 这样能使成本最低
hellodaniu 发表于 2021-8-20 11:52:51
不好加工,但可以加工出来。
裔然 发表于 2021-8-20 15:43:13
3D打印
未来第一站 发表于 2021-8-20 20:40:19
聚丙烯,强度够你使用受力要求就可以用。
韩寒11 发表于 2021-8-20 21:27:30
加工中心做吧,没有什么太好的办法,数量要是就是多的话,可以制作注塑模具,要不然成本平摊不来
远祥 发表于 2021-8-24 05:11:53
3D打印机可以做的。
查看完整版本: 求助机械加工
