zosnia 发表于 2021-8-19 13:30:10
孔需要满足尺寸公差吗?
请教个问题,下面公差表对尺寸和孔有不同的公差要求,比如一个φ8的孔按H13是Φ8H13(+0.22/0),Φ8还需要满足0~30的尺寸公差(±0.1)吗?
补充内容 (2021-8-20 08:12):
按这个表,φ8的孔应该按φ8+0.1/+0还是φ8+0.22/+0加工?
sunbetterwu 发表于 2021-8-19 14:36:05
一个是孔径公差,一个是位置公差?
那你计算时,两个公差要累加起来
位的地方vv 发表于 2021-8-19 15:30:06
这个需要的,图纸的默认加工公差,如果你有更高的要求,则需要标注出来
oh小二 发表于 2021-8-19 15:49:21
有配合的孔,就必须有公差
热青茶 发表于 2021-8-19 16:12:38
有公差的以标注公差为准。没有公差的以表格为准,视为未注公差。
UCHIHASASUKE 发表于 2021-8-19 16:31:57
0~30表示的是线性尺寸的自由公差,孔还是按H13加工
阿斌1983 发表于 2021-8-19 16:47:23
一个是标准公差,一个是特定吧。未标注则按标准来,有特别标注则按标注来。不冲突啊
魍者归来 发表于 2021-8-19 17:18:50
一个线性,一个直径,都要考虑。
应该是这个说法。
wwyan2 发表于 2021-8-20 08:52:29
不需要
查看完整版本: 孔需要满足尺寸公差吗?
