焊后加工的两个表面是重合的,形位公差怎么标?
这两个表面是在不同的部位,但是要求面在同一平面,重合度?好像没有这个东西
“两个表面是重合的”
这个描述很迷惑,这是马德堡半球实验啊?是不是想表达两个表面是共面的?来个侧方视图,用细实线拉齐两个面,剩下的正常标注。
两个面有没有相同基准?用相同基准的尺寸和公差去约束。 我觉的你说的是平面度。 你可以写在技术要求里面 这样的面一般需焊后加工保证等高,加工尺寸标注一致(一个横线过来)就行了 魍者归来 发表于 2021-8-19 10:18
“两个表面是重合的”
这个描述很迷惑,这是马德堡半球实验啊?是不是想表达两个表面是共面的?来个侧方视 ...
对,就是共面,焊后加工,最好两个面一次加工完成。
我现在用的平行度,但是平行的不能表达共面,比如两个面高差1毫米,一样可以做到平行;
鹿子衿 发表于 2021-8-19 11:01
我觉的你说的是平面度。
注明两个表面一起加工?
