WUQINGLAI 发表于 2021-8-18 15:19:28
计算问题求助各位大侠
如图所示,应该怎么计算呢
sunbetterwu 发表于 2021-8-18 15:23:38
你在CAD里移动一下不就知道了?
lgh999111 发表于 2021-8-18 15:28:27
这哪能移动10mm,最大3mm.
这哪能移动10mm,最大3mm.
如果是滑块要求移动10mm距离,连杆跟气缸行程怎么算呢
东北制造 发表于 2021-8-18 15:49:40
当角度是多少度!?
用勾引定理,勾三搭四弦五
曾j 发表于 2021-8-18 16:11:04
两个斜边不变的直角三角形,竖直边差值和水平边的差值分别反映两个行程
xingqier 发表于 2021-8-18 16:30:15
有两种办法,一种是在软件里面模拟一下,solidworks约束好配合关系,比如同心平行,量一下起始位跟终止位的距离;另一种是算一下,勾股定理,算一下当前位置的连杆在滑块运动方向的投影长度,然后用连杆长度减去这个投影长度。
机械小白270 发表于 2021-8-18 16:35:16
去草图里吧所有移动机构转化成线段
oh小二 发表于 2021-8-18 17:01:53
三位软件也可以模拟啊,气缸活塞那里不要给约束,滑块给两个约束,一个是原来的位置,还有一个的位移10mm位置,这两种情况 下,气缸活塞杆位移差,就是气缸行程了。
山中渔人 发表于 2021-8-18 17:10:36
是单边10mm还是两边10mm!
单边与双边这个行程就差远了!
查看完整版本: 计算问题求助各位大侠
