刘闯闯 发表于 2021-8-18 13:22:24
为什么回火后硬度降低过大?
试验过程中 在对弹簧钢板进行热处理时,真空淬火达到指导文件的最低要求,但回火却与参考指数差异很大,相差10个单位左右。    想问下什么原因?
温度上升时间?加热时间?   淬火后未进行及时回火?真空度?等等。
我现在想办法提升回火硬度 或者 提升淬火硬度
所以希望大佬帮忙分析下什么原因会影响
(目前采用的热处理设备是比较低端的真空气氛炉)
魍者归来 发表于 2021-8-18 13:48:17
兄弟,你这似乎是什么都说了,又似乎是什么都没说……
ZHTJST 发表于 2021-8-18 14:02:23
自己都知道原因,还问个啥子。发面发过头了一个道理。
xjhuan1010 发表于 2021-8-18 14:53:52
应该是回火温度没控制好
bonetr 发表于 2021-8-18 19:06:08
当炉膛大的时候,它内部受热是不均匀的。而测温探头往往测的是一个点。所以有时候当升温或降温过快,其实工件的升降温曲线,未必是理想曲线。而且工件的个体大小,外边热了,芯里面没热,反边凉了,芯里面没凉,也有关系。
找几个测温探头,先测一下炉内的温度是否均匀。再看看实际升降温曲线是否与设定的一样。
远祥 发表于 2021-8-22 22:28:42
回火的处理工艺不到位了。
热处理老马 发表于 2021-8-24 09:44:14
第一,你的设备不行或者工艺不对造成淬火硬度低,第二,还按照书上写的回火温度或者炉子正温差太大,造成硬度低。第三,你不懂热处理,哈哈
当炉膛大的时候,它内部受热是不均匀的。而测温探头往往测的是一个点。所以有时候当升温或降温过快,其实工 ...
或者请教下时间稍微过长对硬度下降影响大吗?
武汉老虎 发表于 2021-8-24 13:46:51
回火温度决定硬度的方法是对的。多验证一下吧,慢慢会知道如何回火的
第一,你的设备不行或者工艺不对造成淬火硬度低,第二,还按照书上写的回火温度或者炉子正温差太大,造成硬 ...
微信13938433275
查看完整版本: 为什么回火后硬度降低过大?
