这样的的标注供应商看不懂
你们呢实物长这样的 两种画法,一个是直接倒角45度,一个是放样切除加镜像,我用了第二种 我感觉能看懂,一个斜倒角 看懂是能看懂,你V槽底部不应该是圆角么? 你45°是倒13的还是倒15后切出2mm? 如果按图纸要求,底部尖端不太好加工啊
是不是应该有个过渡圆角啥的? 不是供应商看不懂,可能是不想做,本来X元可以做,一定要按图做就变成2X,怕你接受不了 我感觉这样画不够完美,这只能表明两条边交点处的倒角尺寸,此处的角度45度,那么两条边的角度就不是45度了,不过我想你的意思应该是两条边上的倒角是45度吧?建议做个垂直于边的局部剖视图,另外请教一下,这种结构怎么加工出来? 像是测轴跳动的V型槽 加个三维的图啊,可以省很多口舌:lol
