sw如何忽略掉微小的误差
本帖最后由 start_00000000 于 2021-8-13 18:15 编辑举个例子,见图片,3个零件,上下两个零件A的上表面和B下表面是平行配合的关系,C和A是重合的关系,C的上下面是拔模面,有0.05度的夹角,
这个时候其实我是想添加B和C平行或者重合的配合,因为 0.05度的夹角,完成不了这个配合?怎么设置软件能让他忽略这个0.05度呢? 让他忽略掉0.05度的角度偏差,实现BC的平行或者重合配合?
简单点说SW可以让两个不平行的面(夹角极小)实现平行配合吗?
约束A和B的距离即可。 这。。。这个面不行其他面,没有就角度约约束,实在没有就三坐标约束。 做0.05度的辅助平面试试。 就不能改一下思路?软件应该没有误差这个操作吧 完全可以让上面零件下表面和中间有斜度零件的最高点配合呀 能不能线面重合?
能不能面面90°约束?
能不能面面平行约束? 做一个辅助面把。还有为什么要强制让他共面呢
方法一,约束底下平面与上零件平行,再约束斜面的最高的那条线与上零件重合,方法二,斜面零件编辑,创建基准面与底下平行,与斜面最高线重合,再出来基准面与上零件重合,方法三,上下零件距离约束高度 就是2楼的思路
