侯呆呆 发表于 2021-8-13 16:48:51
凑近点看(3)——角接触球轴承预紧间隙测量工装
角度接触球轴承在使用时,通常施加一定的轴向力以实现预紧。
一般的结构是分别制作两个轴套,一个是外圈之间的隔套,一个是内圈之间的隔套。通过这两个隔套之间的差值,在安装时将一对角接触轴承压紧,从而达到想要的预紧力。
但是预紧力和间隙之间的对应关系不是恒定的。每一对角接触轴承都不同,所以有必要制作一个工装来测量,在我们想达到的预紧力时,角接触轴承内外圈距离的差值。然后根据这个值,去配磨上面提到的两个隔套。
首先是面对面布置的角接触球轴承。
对于面对面布置的角接触轴承。轴承内圈由测量装置心轴固定。所以在压紧状态下轴承内圈的距离就是心轴两定位面之间的距离。
然后是背对背布置的角接触球轴承。
对于背对背布置的角接触轴承。轴承外圈由测量装置轴套固定。所以在压紧状态下轴承外圈的距离就是轴套两定位面之间的距离。
xingqier 发表于 2021-8-13 16:52:58
:)顶一下,再看
未来第一站 发表于 2021-8-13 19:06:22
实际换要主要考虑系统热胀冷缩效应。
韩寒11 发表于 2021-8-13 21:41:15
隔套两端面之间的平行度要求一定要很高的,不然会影响到轴的跳动,特别是对轴跳动要求比较高定为场合
零分贝大卫 发表于 2021-8-14 11:14:06
:handshake
实际换要主要考虑系统热胀冷缩效应。
正常这种测量会在20°合温2小时左右吧,时间太长记得不是太清楚了
大大大坚果 发表于 2021-8-18 08:14:06
感谢大佬分享
查看完整版本: 凑近点看(3)——角接触球轴承预紧间隙测量工装
