切削液沾铁销问题。
请教一下大家,因为使用铁销液然后攻坚上边全部沾得有铁销影响下面工序正常进行,有啥解决办法吗,不用的话怕对刀具磨损太严重,本人是新手,有没有老师傅出来指点一二,感谢啦。而且结束每次都带好多切削液出来 浪费了都,工件原因没办法排除干净。 加工完成后有一道程序叫清洁。就是把你做的加工件清理干净,大部分使用吹气枪,没这个条件就是原始的搽抹 一般每台机床旁边都配个气枪,做好了工件不管是沾了切削液还是有脏东西,都是用气枪吹下的。 要求不高的话,拿个毛刷掸一下也是好的 加工厂师傅,每次加工完零件都用气枪吹几下 对啊 我也遇到这个问题,和气枪吹都没什么关系,主要是留在上面的液体 卖瓜的猎人 发表于 2021-8-13 10:27对啊 我也遇到这个问题,和气枪吹都没什么关系,主要是留在上面的液体
外观要求高的,一般上清洗液,我甚至见过有土豪工厂直接用清洗液浸泡零件的
有用清洗机洗一遍 效果不太理想
挫憋紫朕堕。。。
原谅我不厚道,但基本的检查还是应该有的。
这个仅靠切削液也不够,需要增加气枪吹风处理的。
