sw里面派生零件是什么意思
如何修改这个螺母大小呢原来是这个 这是在零件文件中插入零件实体产生的 如果没有断开链接可以右键-关联中编辑,或者打开的时候在参考里把零件换成需要的零件,只是打开后要在关联中编辑一下才会更新 为什么要在零件中插入紧固件呢?这样做有什么意义呢? 你这个改要按比例缩放才行了 SUNZX1982 发表于 2021-8-12 15:08
我个人的话,都是在装配体里加装压铆螺母之类的。
用的是solidworks自带的toolbox。PEM的所有压铆件库里都有。
