新手问一个钣金下料的问题
本人新手一枚,在工作中一个问题。使用SolidWorks斜接法兰,画了一个机箱。展开料是一整块。如果这样生产会浪费材料。我想把展开图中的1.2两块单独下料,再通过焊接的方式形成整个箱体。
不知道如何把这个1.2从整体中分开(不是去掉不要,)。在SolidWorks中如何操作。
本人新手,如果您肯赐教请说的详细些,谢谢!
看图说话,友情提示:切除时不要勾选“正交切除”选项
焊接成本比材料成本多多了。而且强度.刚度不一样。 直接转成DWG 然后 改下料图就行
用 分割 功能 如果是你们公司下料的,那不用省这点料啊,反正废料也能用得上,如果是外发的,也不用省这个料啊,说不定报价的材料费都一样。不说焊接多麻烦和不好看,我现在觉得搞的东西越省事越好,能一步到位绝不逼逼,省钱?省钱又不打给我,不存在的。 做钣金首先就是你那个斜角接缝就要改。 蛋蛋超人 发表于 2021-8-11 09:42
如果是你们公司下料的,那不用省这点料啊,反正废料也能用得上,如果是外发的,也不用省这个料啊,说不定报 ...
你说的对的 什么省料 激光排版 空挡可以排别的零件 能折弯不焊接 折弯的各方面总比焊接好 除非零件大 那就拆开用焊接 一般和小零件还不如不拆
行者123八戒 发表于 2021-8-11 11:07
做钣金首先就是你那个斜角接缝就要改。
斜角接缝是因为什么问题需要改,必须横平竖直的接缝才满足钣金规范?
斜角接缝可以有,但在成型后没有直角缝好拼接,也没有直角缝好看。
