关于坦克履带的设计疑惑
坦克带的图如何按照尺寸画出来,要是不画出来的话,各位大神一般都怎么选型,有没有靠谱的坦克带制作厂家的推荐的。我之前都是不画坦克带图的,只是把固定件开孔,然后买过来后直接装上,但总感觉画出来会更好看些。有没有大神指点迷津。 人有多大胆,地有多高产 这是干什么,造坦克吗?有生产许可证吗? 造坦克的还能上网? 你说的是拖链吧。以前画拖链我喜欢用SW的链阵列,不用算,链阵列出来直接就可以走一走看尺寸对不对。后来发现太占内存了。然后就老老实实用扫描画,反正算好就行了,两头按照标准打孔就行。
非要自己画的话,那就用SW链阵列吧,非常简单,把头尾节三种都画好,用链阵列简单的很。但是画出来以后会造成总装非常卡。 你上次找哪家买的,现在仍然找他买就好了 到底是在说拖链还是履带板?履带板分铸造和锻造的,都可以直接三维建模,我原来就干过,第一次画麻烦点儿,后面就容易了 坦克链,线槽 魍者归来 发表于 2021-8-10 14:35
到底是在说拖链还是履带板?履带板分铸造和锻造的,都可以直接三维建模,我原来就干过,第一次画麻烦点儿, ...
我敢打赌他说的就是拖链。
确实说的是装线缆的拖链,叫坦克带叫习惯了。:dizzy:
