中心线和尺寸线标注的设置
本帖最后由 matlac 于 2021-8-9 10:44 编辑工程图出图,中心线会自动出来,但是每次颜色都不是红色;当然可以手动去图层修改,把其所在的层改为中心线层
有没有不用修改的方法呢?
直接一步到位,出工程图,视图的颜色边线是黑色,中心线的颜色为红色?
不知道大家怎么怎么快速的搞定工程图里的中心线和中心符号线的颜色
或者说我出工程图时,默认的图层是0,视图出来时,中心线用的是0图层的颜色; 而不是中心线的颜色;必须要在中心线图层下面出图,中心线的颜色才改变;
又比如 尺寸标注,我选那个图层,尺寸线就用哪个图层的颜色了,系统 选项里面的设置不起作用‘
总结一下就是图层的作用大于系统选项的设置; 见图片
当文档选项里设置的尺寸属于标注层, 但实际出图的时候,选择的是图层是别的层,这个要覆盖掉的,图层的作用最大;
这样就造成了,系统里面的选项无用,工程图里每次操作前我都要去手动选择图层;
这个怎么更改优化呢?
SW中工程图的图层,几乎没用。
想实现这功能,肯定是模板设定,生成中心线时选对应的图层,图层设置中,线的颜色选你指定的色即可。 用第三方插件,比如ky,给图层上色 工程图模板里面改好就好了 本帖最后由 lvdeping 于 2021-8-9 15:40 编辑
看前方 发表于 2021-8-9 13:30
工程图模板里面改好就好了
你有没有验证过?如果没有验证过不要想当然定论。你如果你验证过确实可以,能不能把【工程图模板里面改】的方法指导一下,因为我对这个问题我也捣腾好久,一直没有解决。谢谢! 不知道怎么走 工程图图层菜单下选择(依照标准)即可,然后另存为模板。 sodiisga 发表于 2021-8-9 20:31
如果这样可以的话我想楼主是不会发这个贴子了。
这个可以在首选项里面设定的 在图层对话框内新建中心线的图层,然后系统设定—文档属性—中心线、中心符号线内使用新建的中心线图层,并且保存模板,然后之后出图的时候需要应用这个模板
