展翅翱翔with 发表于 2021-8-8 22:51:25
在工程图图纸1粘贴图纸2后标注的序号超出了明细表中的序号
我有个工程图图1,视图表示不下去了,没有地方了
我在图纸1基础上复制粘贴为图纸2,在图纸1的后面
然后再次进行标注时,标注的序号超出了原来明细栏中的序号
比如一共序号24,在图纸2标注时居然出现了56,28,请问这是什么情况?谢谢!
晓昀 发表于 2021-8-8 23:06:54
手动修改序号即可。
gfzms2590 发表于 2021-8-9 07:52:45
删掉全部序号和明细表,然后先明细表再序号试试
happilly 发表于 2021-8-9 08:18:39
我一般是复制图纸,然后蒋试图隐藏
2011ayoon 发表于 2021-8-9 08:28:58
没有明细表(或者切割单),所以显示的是内部id,好像可以在前一个视图先标好序号在移动,或者在第二张图重新插入明细表然后隐藏掉,应该就可以了
wugehaoniu 发表于 2021-8-9 08:47:28
没遇到过。学习学习
俺老孙来也 发表于 2021-8-9 09:39:06
坐等标准答案的出现
余存 发表于 2021-8-9 11:55:59
这个跟孔表一样处理吧,直接分割表格就好了,右键材料明细表有个分割的选项
远祥 发表于 2021-8-10 22:07:16
方法还是有的,条条大路通罗马!
查看完整版本: 在工程图图纸1粘贴图纸2后标注的序号超出了明细表中的序号
