伺服电机连接同步带轮转动,用手一带电机就来回转动,且越转越快?怎么回事?怎么解决
伺服电机连接同步带轮转动,用手一带电机就来回转动,且越转越快?怎么回事?怎么解决?电机,控制都是新的。 电机和同步轮之间没有减速机嘛 http://www.cmiw.cn/forum.php?mod ... 39&highlight=%B6%B6参考这个帖子 不是很清楚:funk: , 电机超过一定温度,里面的定子就会产生消磁,磁力弱了,电机自锁就差,就容易丢步 振荡,不会是第一次用伺服吧 LHCA2020 发表于 2021-8-7 13:13
电机和同步轮之间没有减速机嘛
谢谢。估计是的
受不了了 发表于 2021-8-7 14:47
振荡,不会是第一次用伺服吧
到不是第一次用,用的很多。但我是搞机械的所以不懂。
你们公司缺一个合格的电气工程师
从伺服电机到负载端的传动链是什么?越转越快,检查下是什么外力导致的加速度? 楼主的分享很好!!!!!!!!!!!!!!!
