归航 发表于 2021-8-7 10:13:29
有没有一种联轴器,其自身方便分离拆卸,同时保证高精度、大转矩
RT,线辊+轴承箱是作为一个整体,重量240KG,与电机直连,电机最大输出转矩400N.m,转速4000rpm。
问题是,线辊+轴承箱整体拆装的维护频率为3-4次/月,用刚性联轴器在室舱内是不方便的,尤其安装的时候定位是个大问题;法兰式的维持不了这么高转速以及需求的高精度;想过用膜片式,看结构似乎也不好拆。有看过福伊特端面齿式联轴器,挺合我意的;还有一种内外齿的结合方式,比较大的问题是精度比较难控制。
发出来,主要还是想问问大家什么较好的选择和推荐。
wlj0202 发表于 2021-8-7 10:23:55
这种可以大转矩,不知符不符合你的高精度要求,
拆卸时轴向直接拉出就行
一入非标深似海 发表于 2021-8-7 11:07:09
万向联轴器,中间带花键的
受不了了 发表于 2021-8-7 14:44:06
这辊有点牛叉的,速度低可以弄个离合,你这速度高不好搞
gfzms2590 发表于 2021-8-7 14:56:41
速度太高,不太好弄。
轩诗画雨 发表于 2021-8-7 17:01:47
高刚性 十字键槽
晓昀 发表于 2021-8-7 22:26:53
高转速大扭矩联轴器可以选爪式弹性联轴器,根据扭矩和转速在机械设计手册上选择,转速和扭矩不要超过联轴器的额定值就可以。
17567410 发表于 2021-8-8 09:48:30
不知道输送的是啥玩意,辊面高度低于轴承座的肩,是不是磨那个地方,还有转速太高能带来好多问题,最好加大辊径既避免磨损轴承座转速也能下降!好处多多!
受不了了 发表于 2021-8-8 19:51:45
忽然想起来恐怖的,这辊目测近200直径,4千转,线速度2千5百米每分钟,造纸机?但造纸机的辊比这长太多
wugehaoniu 发表于 2021-8-9 08:36:52
齿式联轴器应该可以。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 有没有一种联轴器,其自身方便分离拆卸,同时保证高精度、大转矩
