毛主 发表于 2021-8-6 14:39:55
钣金件很多孔的工程图
像这种很多孔的图这样出应该就可以了吧
毛主 发表于 2021-8-6 17:17:47
最后我还是发igs给供应商了
做钢的 发表于 2021-8-6 14:53:32
跟车间师傅沟通一下,看他们能赏你几个耳刮子
{:2_32:}{:2_32:}{:2_32:}
66666666666666666
一气八百里 发表于 2021-8-6 15:07:48
欠收拾这是
用我们老家话:会给他几个逼斗
xingqier 发表于 2021-8-6 15:20:39
不至于喷,应该是转行过来的,钣金也不是这种画法啊
楼主碰到负责任的加工厂,也许你给一份三维模型,就能给做出来
但事实上大多数不行,他需要按照工程图来做,每个孔的大小、位置,折弯半径,倒角尺寸,压铆螺柱规格,公差,表面处理工艺等等都需要标注,要不然给你做出来一个四不像,就等着哭吧,耽误时间浪费钱,还扯不清
sunbetterwu 发表于 2021-8-6 15:29:44
我出过这种图,一两百个孔
每个孔给个编号,A1,A2...,右边给个表格,表格里面给孔尺寸公差和X Y坐标位置
sgxap666 发表于 2021-8-6 15:33:17
你拿着这个图纸,能把工件画出来不
楼主碰到负责任的加工厂,也许你给一份三维模型,就能 ...
你的图纸孔不算多,能区分开,注意图幅以及比例
还有图纸上孔种类比较多的话,可以用销钉符号区分(只能区分3种),不知道社友们有没有别的方法画出1/4圆。
另外就是楼上说的,用孔表,这样出现A1、A2....,B1、B2....外加表格,也能标示清楚
xingqier 发表于 2021-8-6 15:58:33
这样的1/4圆
页: [1] 2 3
查看完整版本: 钣金件很多孔的工程图
