想在3mm厚的304板上使用自攻螺丝
求教:想在3mm厚的304板上使用自攻螺丝(可预打底孔),要用多大的螺丝?(螺丝材料也要304或者符合同样的防腐等级(海洋环境),固定的东西没什么重量的,可以忽略影响)
之前买了M3的304自攻螺丝,预打2.5底孔,攻的时候刚过了尖尖就断了。
自攻螺丝有M3的?不都是STXX的嘛。 shentu 发表于 2021-8-5 09:40
自攻螺丝有M3的?不都是STXX的嘛。
淘宝上人家标的M3,其实就是st2.9的
M3的可以啊,慢点攻丝,找个有经验的师傅,滴点油,多退几次。实在不成,换M4的,0.7的螺距,也能有4圈 xingqier 发表于 2021-8-5 09:44
自攻丝。。。。。没注意到
不锈钢板太硬了,考虑一下拉铆螺母吧 有一种不锈钢三角牙自攻螺丝的
我认为,要打M3的牙,底孔要更大一些,不锈钢太硬了。 不锈钢太硬,小螺纹丝锥容易断裂,建议底孔再打大一些! 可以打底孔,为什么不直接攻好丝然后上螺栓呢????,而是要用自攻螺丝。
