普通的气动管路能输送(油性)液体吗!?
一般普通的气动管路、气动元件、气动阀,能用于流通低压低速的液体吗!?有没有这方面的实际应用!?临时用下可以,长时间一般要选专业的管道,可以去MISUMI上看看 我曾经把气缸通液压油用过,压力调小,临时用一下问题不大。 以前用来灌装墨水,问题不大 蛋蛋超人 发表于 2021-8-4 17:04
以前用来灌装墨水,问题不大
水性墨水!?
还是
油性墨水!?
气管问题不大,只要化学相容性够就行。
阀门就得看泄漏量了,毕竟阀门的密封如果不适合,泄露就很麻烦。至于接头方面,得看具体应用,小的Fittings有现成的,大的快插有时省钱也有用气动接头的,但经常插拔的话还是建议用快插,比如CPC。
水性墨水!?
还是
油性墨水!?
管路使用前要按吸油管路,压力油管路和回油管路核算下流速是否合适,另外,气动管路的耐压能否适合有压力?
由于油的粘性和气体粘性差别比较大,阀件不一定适合,可以咨询卖阀件的供应商。 完全可以,气缸活塞和缸筒本身要用油雾来润滑,油雾就是气管输送的。 管路问题不大,关键是管路上的各种接头、开关等附件适不适用。
