qq652247382 发表于 2021-8-3 16:21:26
气缸能否活动端再真空中,缸体在大气环境中工作如图所示
蛋蛋超人 发表于 2021-8-3 16:39:23
做好密封就行   参考插板阀
15933523938 发表于 2021-8-3 16:48:10
可以实现,楼主这种工况我用过,使用时注意以下几点:
1.真空腔内压强要求比较高时可以使用,我当时压强100pa左右,楼主3-4个大气压更没问题了。
2.杠杆前端一般通过法兰与真空腔体连接,二者之间最好采用氟胶圈密封连接。
3.注意杠杆表面不要有太深的划痕和油,这二者影响真空度。
屏风ing 发表于 2021-8-3 18:04:49
你这用在什么结构/设备上
anian71 发表于 2021-8-3 20:56:24
这样是绝对可以的。但我想问你真空度3-4个大气压是什么概念,相对真空还是绝对真空?
qq652247382 发表于 2021-8-3 21:59:05
|anian71发表于 08-03 20:56这样是绝对可以的。但我想问你真空度3-4个大气压是什么概念,相对真空还是绝对真空?图中描述错了,真空度10^-3次方帕以上
未来第一站 发表于 2021-8-3 22:19:20
会倒吸吧,做成双向平衡对缸,平衡负压。
qq652247382 发表于 2021-8-3 22:39:20
|未来第一站发表于 08-03 22:19会倒吸吧,做成双向平衡对缸,平衡负压。不会吧,真空和大气最多相差一个大气压。气缸回缩时可以给气缸6个大气压的气了,还会回吸吗
晓昀 发表于 2021-8-3 22:55:38
算好气缸内外压力差,只不过气缸外原来是大气压现在是负压。
巴依 发表于 2021-8-4 15:13:49
应该可以的
查看完整版本: 气缸能否活动端再真空中,缸体在大气环境中工作如图所示
