拆德国巨浪立式加工中心拆得的凯施乐通孔内冷型主轴电机
本帖最后由 王树大 于 2021-8-2 11:47 编辑德国巨浪FZ W12立式加工中心采用的是德国凯施乐的主轴单元。有带中心内冷主轴电机与前段机械主轴部分组成。通过铸铁主轴箱把凯施乐公司的主轴单元组合起来。所以这个主轴不知道归类为机械主轴还是电主轴呢。德国凯施乐为巨浪加工中心配套的联合风冷的电机的内冷主轴拆下机了。现在发现内外花键都有挤压变形的损伤,造成花键传动的间隙变大,主轴会与电机的转动会有一定的延迟与过冲。这对自动装刀和攻丝加工会有影响。 这个东西,主轴修修轴承都难找吧! 这个应该是直驱电机,装配时联轴器上要校动平衡,电机轴和主轴的同轴度要求很高,否则高速时会产生很大的振动 巨浪机床的换刀结构特殊,效率很快,正常的话,一台立加得1000多w吧 还是算机械主轴吧。 长见识了,主轴外面那一圈看着像气缸的东西是啥呀?
另外,为啥电机轴和主轴的花键磨损的只有1/3的位置,是配合部只有这一段配合吗? 这个太难修好了啊!
