m2006410 发表于 2021-7-31 23:14:15
压力测量传感器原理
图为为例,用了两个应变片,下面那个受力stressed,上面那个不受力unstressed。阻值分别是Rs、Ru,设R1=R3,电池电压10V,那么不受力的时候V=0。
在某个特定压力下,当前温度20度,Rs=21k,Ru=20k,V=10*Rs/(Rs+Ru)-5.0=0.122V。
当前压力不变,温度上升到30度,Rs=10.5k,Ru=10k,V=10*Rs/(Rs+Ru)-5.0=0.122V。
可见通过Ru这个不接受压力,只感知温度的应变片,通过惠斯通电桥的接法,把巨大的温度系数给消除了!
m2006410 发表于 2021-7-31 23:29:11
写错了删了
远祥 发表于 2021-8-4 03:50:52
可以的,学习笔记用!
spinachzwx 发表于 2021-10-21 11:40:55
感谢楼主分享!!
查看完整版本: 压力测量传感器原理
