插内齿总是有椭圆
厂里现在用的一台宜昌长机的液压数控插齿机YKS5132,插内齿的时候,用齿厚量规测量,有的地方可以很松,有的地方就紧了,误差很大。加工前,刀具找正在3道以内了,零件2道以内。求问各位大佬给出出主意。
工作台分度不好? 内齿用插床加工已经落后啦,视频上看见用旋转的方法,刀具工件同时旋转,速度非常快,估计精度也很高的 可以检查一下刀具固定状况,还有内齿旋转分度是否正确 先给每个毛坯,做标记。安装的时候,标记都在同一位置。然后加工完检测,看椭圆是不是有一致性,再判断。 机床用久了误差会大的 刀具磨损? 误差大 多半是刀具磨损的原因导致! 个人感觉是装夹及加工应力释放后变形导致的
