zhaijunwang 发表于 2021-7-31 11:04:38
装配图中尺寸显示很乱
如图,我想在装配图中调整零件特征尺寸,但是在进入零件的特征草图后,尺寸显示很乱,求大神指教
晓昀 发表于 2021-7-31 11:20:06
点击每个尺寸,然后重新设置箭头大小和字体字号。可能是图纸比例发生了变化。
l7612175 发表于 2021-7-31 11:45:30
绘图标准改成GB 然后设置字体大小
绘图标准改成GB 然后设置字体大小
好的,谢谢
谢谢
谢谢
未来第一站 发表于 2021-7-31 23:10:17
这字体够大。
这字体够大。
从零件图查看是正常的,但在装配图中查看就很乱
韩寒11 发表于 2021-8-1 10:21:59
字体改小就好了
字体改小就好了
单独打开零件图是没有问题的,只是在装配体里面查看尺寸,很乱
查看完整版本: 装配图中尺寸显示很乱
