matlac 发表于 2021-7-30 12:12:34
sw的出图如何去掉草图
1.零件里面有的草图,如何在工程图里面不要显示呢?总不能一个个选然后隐藏吧
2.stp的零件如何直接双击打开呢? 或者在sw的装配体 里面, 设计树下面的stp零件怎么样快捷打开?
以往我打开STP格式的零件都是文件 打开,这样太慢了,还要文件里找
补充:
第二个问题我解决了,发出来大家分享
两个方法:
1 设计树里面装配体右键解散特征,注意一定要装配体,选某个零件或子装配体右键是没有解散特征选项的;
2.在选项中,选择导入,再在导入里面设置取消3D connect,这样导入进来的装配体直接分散为几个零件,但是得到的子零件没有第一种方法详细
zx65606 发表于 2021-7-30 14:45:32
点工程图上面的有个像眼睛一样的按钮
远祥 发表于 2021-8-3 04:03:42
工程图里面有可以更改的设置!
查看完整版本: sw的出图如何去掉草图
