妖洞两拐 发表于 2021-7-30 02:32:57
液压缸推杆头部与动作部件之间要不要加调整结构?
单个液压缸推动机构,我在想液压缸推杆相对液压缸的初始位置怎么调整?仅仅靠油路是不是不够精确?比如液压缸与动作部件之间搞个螺纹连接,这样可以做精确调整,不知道实际上有没有这样做的?头一次搞这类设计。
sunbetterwu 发表于 2021-7-30 09:26:07
液压缸活塞的行程大于实际需要的行程,活塞把需要动作的部件顶到位就可以了
三脚猫 发表于 2021-7-30 18:07:44
做个过渡联结的结构,搞个细牙,一公一母,在弄个相应的细牙螺母锁紧,不就可以调整了
妖洞两拐 发表于 2021-7-31 23:07:49
|三脚猫发表于 07-30 18:07做个过渡联结的结构,搞个细牙,一公一母,在弄个相应的细牙螺母锁紧,不就可以调整了对,我就是这个意思,成品液压缸那里我看是有螺纹连接,不知道调整范围有多大?
妖洞两拐 发表于 2021-7-31 23:08:13
|sunbetterwu发表于 07-30 09:26液压缸活塞的行程大于实际需要的行程,活塞把需要动作的部件顶到位就可以了如何实现精确定位呢?
如何实现精确定位呢?
被推的零件定位,推到位就推不动了啊
妖洞两拐 发表于 2021-8-1 13:24:17
我的意思是初始位置,就是油泵还没有工作,调试时如何调整??
远祥 发表于 2021-8-3 03:37:35
用个活接即可,不建议做调整机构,太过于复杂!
查看完整版本: 液压缸推杆头部与动作部件之间要不要加调整结构?
