实用小技巧—装配体中配置中的关联设计
在SOLIDWORKS中,有两种生成装配体的设计方法:自底向上和自顶向下。在自顶向下的装配体建模中,利用关联装配体中的特征确定新零件的位置、形状、大小等。通过这些外部关联,生成自顶向下的装配,同时能够更新许多零件和特征。当装配体创建多个配置时,若子装配体中含有关联关系,在切换配置时,可能不会更新。今天让我们来看看该如何处理。1.示例模型如下,顶层装配体中有2个配置:默认与A;子装配体面板中有2个配置:默认与A;子装配体内的零件U型管与支架有关联关系。2.切换顶层装配体配置,发现零U型管的关联关系未更新。修改参考实体支架,U型管不会更新。3. 如果“配置映射”不正确,将会发生这种情况。 关联功能设计需要在配置映射一致的条件下工作。因此,为解决这个问题,需要在有内部关联的零件创建配置并应用于子装配体的对应配置中。为U型管添加配置A(尺寸外形不发生改变也可以)。4.添加配置后,保存零件。回到装配体中。为对应的装配体配置应用零件配置。装配体选择A配置,单击U型管A配置,选择应用在此配置中,确定。5.添加后,则U型管的关联关系会随着配置的变化而更新。修改参考实体支架尺寸,U型管也会随之更新。
今天分享的内容学会了吗,欢迎大家留言!
感谢分享 感谢楼主分享! 小白前来暖贴,膜拜大神:victory: 感谢分享 感谢分享,谢谢,学习了
